capote qui fonctionne pas
bonjour, j'ai ma capote électrique qui ne fonctionne plus depuis un bon moment et peut être auriez vous la solution ou au moins une piste pour m'aider à la réparé.
voila ce qui ce passe :
( c'est une phase 2 )
j'ouvre la capote avec la poignet le bip retenti, j'appuie sur le bouton et l’arrière de la capote ce lève normalement puis quand c'est au tour du couvre capote de s'ouvrir il ne se passe rien et 6 bips retentisse.
J'espère que c'est assez clair :cab:
- ma ou mes megane : : cab ph2 1.6 16v
Re: capote qui fonctionne pas
Oui c'est clair
Première chose à faire : tente d'ouvrir à la main le couvre capote
(sans trop forcer quand même)
Oui c'est clair
il s'ouvre facilement à la main
C'est la qu'est le problème sans doute, normalement tu ne devrais pas pouvoir le faire.
Quelqu'un a utilisé la tirette à un moment et l'a passé en capote "manuelle", et le système ne revient pas tout seul.
Je pense que ca va intéresser pas mal de personne… si c'est bien ca
On va essayer d'aller dans l'ordre :
1- ouverture à la poignée jusqu'au bip
2- ouverture de l'arrière de la capote
3- ouverture à la main du couvre capote et avec un bout de bois bloquer le couvre capote et l'arrière de la lunette pour accéder au range capote, tu vas voir la "serrure" du couvre capote, tu défais la moquette autour.
4- tu arrives à ça (note bien que ca c'est quand c'est ok 5- pousser la partie mobile cerclé rouge pour que l'axe de la partie manuelle rentre dedans
6 - le problème c'est qu'il ne se met pas complètement, voila ma solution : Voila normalement ca le fait ,
Ensuite enlever le bout de bois, amener le couvre capote sur la serrure, utiliser le bouton de fermeture de la capote (le couvre capote va fermer en descendant de 5 cm environ, fermer le reste, et tout rouvrir.
A dispo si jamais parce que pas facile comme ca..
On peut mettre des videos sur le site ??
En espérant de bonnes nouvelles
Merci pour ces information claire j'essaie ça demain.
j'ai n'ai pas réussi à descendre l'axe, j'ai positionné le tournevis comme sur ta photo mais ça bouge pas d'un poil, j'ai même tapé sur le tournevis avec un marteau et ça na pas bougé
peux tu me faire une photo (comme ma première) ?
c'est bon j'ai réussi à le mettre en position automatique, pour cela j'ai démonté le bloc et tapé par le dessous et c'est rentré tout seul.
Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas, le moteur de la serrure est probablement HS, voici une vidéo de ce qu'il ce passe :
https://youtu.be/fHAoohmQnCc
ah galère et ca explique pourquoi elle était en manuelle
et faudra la repasser en manuelle car rouler comme ça
mais maintenant tu sais remettre ca en ordre
Oui première chose , contrôler le petit moteur en le branchant en direct
ou alors appuyer un peu sur le couvre capote lors de la fermeture pour l'aider à se remettre en route parce que ca doit faire un moment qu'il ne tourne plus, il est peut etre un peu bloqué (on sait jamais )
Tu peux aussi dépressuriser le circuit hydraulique (par la vis dans le coffre) pour faire le test du petit moteur.
mais ca peut être aussi un des trois capteurs sur cette serrure
- ma ou mes megane : : megane1 phase 2 cabr
