[ Article ] Changement d'une vitre avant. (Ph1 Ph2)
Tout ce qui concerne la robe de votre Megane
Message : # 136Message equinox76
sam. 19 janvier 2019 20:31
Cet article va vous guider dans le changement d'une vitre avant sur votre coupé, ou comment réparer le guide de celle ci. Pour ne pas se répeter l'article commence directement au chose sérieuse et si vous ne savez pas demonter votre panneau de porte je vous conseil de suivre deux autres articles du site.
démontage des panneaux de portes avant
démontage des poignées de porte interieur
Liste des outils nécessaires :
- un jeu de clef torx
Le démontage de la vitre:
Une fois que vous avez démonté votre panneau de porte avec précaution comme sur la photo du dessous, il va etre possible de s'attaquer a la vitre.
Refixer le bouton de vitre (si c'est le coté conducteur comme ici c'est la prise rouge et le bouton a des écritures rouge, sinon c'est marron)
Descendre le vitre à ce niveau pour atteindre le système de fixation:
Tirer l'agrafe qui ce trouve de l'autre coté de la vitre:
Voici l'agrafe:
Tirer d'un coup sec la vitre vers l'avant pour la déboîter car il y a un guide:
A ce stade on peut retirer la vitre doucement, le coté gauche en premier (celui ou il y a le guide), et on lève, le carreau sort de coté extérieur de la porte.
Par contre ils vous faut acheter un nouveau guide avec son rivet (guide: 7700838242 et le rivet: 7703072272)
Voici le guide neuf et son rivet:
( pour ceux qui démonte la vitre dans le but de changer ce petit guide, car pour un démontage et remontage de la vitre simple il y a pas besoin de changer ce guide)
Mettre le guide sur la nouvelle vitre comme ce ci, Attention il y a un sens:
Et le rivet, il ce sert non pas avec un pince a rivet mais une pince classique:
Ne pas serrer comme un âne, le guide est super fragile.
Maintenant remontage de la vitre neuve, Attention elle ne doit pas glisser bien sur, l'avant de la vitre en premier et à mis hauteur le reste passe. La vitre passe entre le panneau extérieur et le moteur du lève vitre:
Attention à bien vérifier que la vitre ce trouve dans ses glissières:
Enfoncement du guide de vitre dans les joints de porte, un "clac" préviens du bon positionnement
Remettre le clip du lève vitre dans le trous de la vitre et c'est fini.
Temps passé au total 30min, pour quelqu'un qui connait pas environ 1H je pense et pour la personne avec 2 mains gauche faite vous aider!
Avant de remonter la garniture de porte monter et descendre la vitres par petite impulsion pour voir si rien ne force.
Un bon nettoyage et remonter la garniture.
Merci à notre membre Gordini pour la rédaction de cet article et si vous avez des questions
