Probleme moteur monte en régime
Bonjour a tous j'ai une megane cabtiolet 1.6 16v jai un soucis elle monte a 2000 tours minutes au ralentis a l'arrêt sans que je touche quoi que ce sois avez vous déjà eu ce probleme avez vous des idées pour remédier à cela en vous remerciant par avance de vos réponses
Re: Probleme moteur monte en régime
Certainement tes joints de papillon qui sont HS.
Soucis connu sur K4M (entre autre...)
Lis ce qui suit:
"J'avais des petits soucis de ralenti sur la Megane, celui-ci stagnait à 1500tr/min dès le démarrage jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa température de fonctionnement optimale.
A froid, pas besoin d'accélérer pour maintenir les 50km/h en ville.... Pratique mais bof quand même!
Un remplacement de joints de papillon plus tard (incluant le nettoyage de ce dernier évidement): 750tr/min !
24.74€ les deux bouts de caoutchouc quand même chez Renault!..... "
Lis ce qui suit:
Coupé 1.6 16v
Ok je vais changer sa mes cest vrais sa faire chers les 2 bouts de caoutchouc ya moins chers sur le web
Je te remercie pour l'info mes ca a l'air assez complexe a changer nonnoujak a écrit : ↑27 janv. 2020, 08:50 Salut,
Lis ce qui suit:
Il y a des tutos sur le net pour le démontage.
Compte une heure pour la dépose/repose et nettoyage du pap.
Coupé 1.6 16v
Ok merci je vais commencer part le nettoyer changer les joint et on verra si le problème et résolu en tout cas merci pour l'info
