Probleme moteur monte en régime
Posté : 26 janv. 2020, 21:14
par jeremy
Bonjour a tous j'ai une megane cabtiolet 1.6 16v jai un soucis elle monte a 2000 tours minutes au ralentis a l'arrêt sans que je touche quoi que ce sois avez vous déjà eu ce probleme avez vous des idées pour remédier à cela en vous remerciant par avance de vos réponses
Re: Probleme moteur monte en régime
Posté : 27 janv. 2020, 08:50
par noujak
Certainement tes joints de papillon qui sont HS.
Soucis connu sur K4M (entre autre...)
Lis ce qui suit:
"J'avais des petits soucis de ralenti sur la Megane, celui-ci stagnait à 1500tr/min dès le démarrage jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa température de fonctionnement optimale.
A froid, pas besoin d'accélérer pour maintenir les 50km/h en ville.... Pratique mais bof quand même! :mrgreen:
Un remplacement de joints de papillon plus tard (incluant le nettoyage de ce dernier évidement): 750tr/min ! 8-)
24.74€ les deux bouts de caoutchouc quand même chez Renault!..... :shock: "
Posté : 27 janv. 2020, 18:26
par jeremy
Ok je vais changer sa mes cest vrais sa faire chers les 2 bouts de caoutchouc ya moins chers sur le web
Posté : 27 janv. 2020, 23:09
par jeremy
noujak a écrit : ↑27 janv. 2020, 08:50 Salut,
Lis ce qui suit:
:mrgreen:
Je te remercie pour l'info mes ca a l'air assez complexe a changer non
par jeremy
Posté : 29 janv. 2020, 09:08
par noujak
Il y a des tutos sur le net pour le démontage.
Compte une heure pour la dépose/repose et nettoyage du pap.
Posté : 29 janv. 2020, 11:16
par jeremy
Ok merci je vais commencer part le nettoyer changer les joint et on verra si le problème et résolu en tout cas merci pour l'info
