Ralenti instable sur 2.0 16S
Vincent Lanthony
Sur mon coupé 2.0 16S J7R, achetée ce matin, j'ai le ralenti élevé et instable.
Auriez-vous une piste pour commencer ?
Vincent
Vincent
Vincent Lanthony
Re: Ralenti instable sur 2.0 16S
Je viens de changer ma vanne de ralenti.
Au passage, ce n'est pas le même modéle que sur les F7R de Clio.
Je n'ai plus les montées de régime comme avant, mais le ralenti reste bloqué sur 1500 tr/mn.
Le post ci-dessous me donne une nouvelle piste.
viewtopic.php?f=11&t=213&p=610&hilit=ralenti#p593
Vincent Lanthony
Finalement, malgré le changement de la vanne de ralenti, toujours le même problème de ralenti haut et instable.
J'ai changé aussi le boitier papillon, bouché la vanne EGR, regardé les tuyaux divers s'ils n'étaient pas percés...
Rien n'y fait.
Par contre, lorsque je débranche la vanne de ralenti, le ralenti se stabilise bien mais à 1 500 tr/mn.
Je suis désespéré
Rien n'y fait.
Je suis désespéré
bonjour,
Quand tu a changer ta vanne de ralentie tu a pre régler la longueur ?
La mécanique c'est fantastique
Vincent Lanthony
Bonjour Moskito73,
Comment règle ton la longueur de la vanne de ralenti, je n'ai rien vu de règlable.
vincent
vincent
tu a juste a tiré sur l'axe , pour avoir la longueur presque identique a l’ancien actuateur
Vincent Lanthony
Bonsoir,
Merci pour la réponse, je ne vois pas comment tirer sur la longueur, la vanne est en un seul bloc.
Je vais regarder ça de plus près.
En débranchant le connecteur de la vanne, le ralenti est moins capricieux.
Et au ralenti, en débranché l'arrivée d'air, il y a une aspiration. J'ai bouché l'aspiration, mais sans changement notable.
Monté Carlo 78
- ma ou mes megane : : 2.0 16v MC
Vérifie le tuyau de dépression qui va vers l' électrovanne de canister, j'ai eu le même soucis que toi.
Salut, moi aussi j'ai eu le même soucis, si le tuyau de dépression est ok, démonte et nettoie le boitier papillon ainsi que la vanne de ralenti qui est fixée dessus, ensuite tu remontes le tout en prenant soin de mettre de la patte à joint sur chaque élément lors du remontage pour éviter les fuites.
Sa fonctionné du premier coup pour moi. Le ralenti s'est stabilisé du 1er coup.
les flèches indiquent les endroits ou j'ai mis la patte à joint
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Johnsmith01
- ma ou mes megane : : none
Thanks for sharing this helpful discussion. The information provides useful insights and allows members to exchange ideas and experiences. It is good to see a space where people can learn from each other. What do you think is the best way to keep this community active and helpful? If you share content on Instagram, check out top follow version 8.3.9 to help increase Instagram followers, likes, and comments.
