Ralenti instable sur 2.0 16S
Vincent Lanthony
Message : # 698Message Vincent Lanthony
29 févr. 2020, 16:36
Sur mon coupé 2.0 16S J7R, achetée ce matin, j'ai le ralenti élevé et instable.
Auriez-vous une piste pour commencer ?
Vincent
Vincent Lanthony
Re: Ralenti instable sur 2.0 16S
Message : # 713Message Vincent Lanthony
06 mars 2020, 11:18
Je viens de changer ma vanne de ralenti.
Au passage, ce n'est pas le même modéle que sur les F7R de Clio.
Je n'ai plus les montées de régime comme avant, mais le ralenti reste bloqué sur 1500 tr/mn.
Le post ci-dessous me donne une nouvelle piste.
viewtopic.php?f=11&t=213&p=610&hilit=ralenti#p593
Vincent Lanthony
Message : # 721Message Vincent Lanthony
18 mars 2020, 17:14
Finalement, malgré le changement de la vanne de ralenti, toujours le même problème de ralenti haut et instable.
J'ai changé aussi le boitier papillon, bouché la vanne EGR, regardé les tuyaux divers s'ils n'étaient pas percés...
Rien n'y fait.
Par contre, lorsque je débranche la vanne de ralenti, le ralenti se stabilise bien mais à 1 500 tr/mn.
Je suis désespéré :)
moskito73
Message : # 792Message moskito73
10 avr. 2020, 17:40
bonjour,
Quand tu a changer ta vanne de ralentie tu a pre régler la longueur ?
La mécanique c'est fantastique
Vincent Lanthony
Message : # 822Message Vincent Lanthony
17 avr. 2020, 16:38
Bonjour Moskito73,
Comment règle ton la longueur de la vanne de ralenti, je n'ai rien vu de règlable.
vincent
moskito73
Message : # 858Message moskito73
30 avr. 2020, 14:12
tu a juste a tiré sur l'axe , pour avoir la longueur presque identique a l’ancien actuateur
Vincent Lanthony
Message : # 862Message Vincent Lanthony
03 mai 2020, 23:20
Bonsoir,
Merci pour la réponse, je ne vois pas comment tirer sur la longueur, la vanne est en un seul bloc.
Je vais regarder ça de plus près.
En débranchant le connecteur de la vanne, le ralenti est moins capricieux.
Et au ralenti, en débranché l'arrivée d'air, il y a une aspiration. J'ai bouché l'aspiration, mais sans changement notable.
Monté Carlo 78
ma ou mes megane : : 2.0 16v MC
Message : # 920Message Monté Carlo 78
16 juil. 2021, 11:39
Vérifie le tuyau de dépression qui va vers l' électrovanne de canister, j'ai eu le même soucis que toi.
enzo972
Message : # 946Message enzo972
30 août 2021, 12:09
Salut, moi aussi j'ai eu le même soucis, si le tuyau de dépression est ok, démonte et nettoie le boitier papillon ainsi que la vanne de ralenti qui est fixée dessus, ensuite tu remontes le tout en prenant soin de mettre de la patte à joint sur chaque élément lors du remontage pour éviter les fuites.
Sa fonctionné du premier coup pour moi. Le ralenti s'est stabilisé du 1er coup.
les flèches indiquent les endroits ou j'ai mis la patte à joint
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
