bonjour
petit souci sur mon 2l16 f7R
j'ai le voyant défaillance électronique qui clignote
et le démarrage est impossible (démarreur tourne mais pas d'explosion )
la led de l’antidémarrage ne s’affiche même pas
le problème est arrivé a la suite d'une chute de tension dans la batterie, la voiture roule peu et elle est equipé d'un coupe batterie que j'ai oublié de mettre une seule et unique fois, et voila c'est le drame !!
j'ai lu sur internet que ce voyant est symptôme d'un problème d'uch et que un problème d'uch entraine toute sorte de souci or moi tout fonctionne sauf la vitre conducteur mais le bouton faisait déjà des siennes avant.
J'ai démonté cet uch il est en parfait état pas de traces d'oxydation ou de composant noir ou de traces bizarres
est il possible de tester l'uch avec une clip si oui quoi tester
merci de votre aide
