Bonjour
Des ordures pour rester poli m'ont dérobé mon catalyseur. Ce dernier a été découpé comme si un coupe boulon avait été utilisé. La sonde lambda est toujours présente. J'ai trouvé un catalyseur neuf à 140€00.
https://www.mister-auto.com/catalyseur/ ... l-c091098/
Ce site préconise la vente d'un additif. Pouvez-vous m'en dire plus car je ne vois pas où se situe le réservoir ?
Merci pour vos retours.
Burp
Catalyseur
Re: Catalyseur
Bonjour
Aucun additif est prévu sur un catalyseur contrairement au filtre à particule.
Concernant le démontage, j'ai un peu tourné en rond. Placer un cric sous le moteur. Il faut desserrer les 2 fils du berceau devant. Les 2 toujours du berceau proches du pot catalytique doivent être enlevées. Ensuite, il y a 2 vis du côté des passages de roue avant qui elles aussi doivent être enlevées. C'est celle-ci où j'ai galéré. Descendre le moteur. Le pot peut être maintenant remplacé.
Burp
Burp
