[Tuto] Remplacement du filtre a essence
stef5457
Modo's
Message : # 82Message stef5457
lun. 07 janvier 2019 09:52
REMPLACEMENT DU FILTRE A ESSENCE
! Attention ! Il faut prendre toutes les précautions nécessaires car l'essence s'enflamme trés facilement (flamme, étincelle, portable, électricité statique)
! Sens de montage ! Lors du remplacement veiller àrespecter son sens de montage :
flêche sur le corp du filtre orientée dans le sens de ciculation du carburant ou inscription "OUT" (sur le coté du filtre) dirigée vers le côté passagé du vehicule.
Voici un article expliquant comment je fais pour remplacer mon filtre à essence sur ma mégane coupé 1.6e de 98.
Je pense que d'autres modéles de mégane disposent du même montage :
1.6e sauf 1er modéles de 96 qui sont différents ; 2.0 16v f7r
1.4 16v, 1.6 16v. A CONFIRMER OU A COMPLETER
la frequence de changement du filtre a essence est de 60.000km
1 Matériel :
- Chiffons
- Clef torx
- Un filtre à essence neuf.
(je prend une bonne marque pour tous mes filtres : Purflux EP 144 dans mon cas, environ 20?)
2 Méthode :
Je laisse la voiture reposer pendant 24h pour les tomber la pression dans le circuit d'alimentation.
J'ouvre le bouchon du réservoir et je le referme.
Il faudrait débrancher la batterie mais je ne le fais pas.
Je me penche sous la voiture pour apercevoir le filtre au niveau de la flêche rouge :
Avec la clef torx, il faut dévisser le support en plastique noir qui tient le filtre.
Je fais descendre le filtre en le sortant du support.
Je place des chiffons par terre sous le filtre.
Je garde le plus prés possible le filtre neuf en laissant le bouchon au niveau de la sortie (enlever le bouchon sur le tuyau de l'entrée du filtre neuf s'il y en a un).
Maintenant, il faut faire cette étape le plus vite possible (afin de perdre le moins d'essence possible) : Il faut déclipser la durite d'arrivée d'essence au niveau de filtre en appuyant assez fort de chaque coté à l'extrémité de la durite et en tirant sur le filtre avec lâ'autre main. Une fois déclips', l'essence coule donc il faut vite remettre le nouveau filtre sur la durite en l'enfonçant jusqu'au bout (on entend un « clic »). et tirer une fois dessus pour s'assurer du bon raccordement et vérouillage.
Voici une photo une fois cette étape terminée :
Je place l'ancien filtre comme ça :
Ensuite il faut appliquer la même méthode pour enlever la durite de sortie de l'ancien filtre. On voit sur la photo le petit bouton vert oû il faut appuyer pour déclipser :
Une fois le filtre complétement enlevé, il faut le laisser à plat pour que toute l'essence qui est dedans y reste.
Je rebranche la durite sur le filtre neuf jusqu'au « clic ».
Je remet le filtre dans son support, je remet les 2 durites dans leurs guides (si elles sont sorties), je revisse le support.
Je retire les chiffons. Je met à la poubelle léancien filtre, les chiffons.
Je laisse l'essence s'évaporer un peu, pendant ce temps, je me lave les mains plusieurs fois car l'odeur reste.
Je regarde s'il n'y a pas de fuite, et je fais démarrer le moteur. Il faut insister un peu sur le démarreur car il y a de l'air dans les tuyaux.
Bon courage !!!
Merci a Stef5457 pour la rédaction de cette article.
lord_kofrancoo
Re: [Tuto] Remplacement du filtre a essence
#2
Message : # 653Message lord_kofrancoo
mar. 11 février 2020 12:49
Merci du tuto! je vais tester ça tout à l'heure!
lord_kofrancoo
#3
Message : # 654Message lord_kofrancoo
mar. 11 février 2020 16:34
Bon alors je viens de finir de tout monter, j'ai pas suivi à la lettre ton tuto, je vais te dire pourquoi :
1- je n'ai pas débranché la batterie comme toi
2- je n'ai pas ouvert le réservoir pour profiter de la dépression à l'intérieur afin de limiter l'écoulement par la durite d'arrivée d'essence (c'était ma façon d'analyser le truc), j'ai perdu que 3-4 gouttes. Pour l'autre coté, la pompe faisait le même travail donc j'ai eu que très peu de perte. La plus grosse perte était dans le filtre quand je l'ai vidé.
3- je ne sais pas si c'est pcq j'ai un IDE mais je n'avais pas la vis torx pour le support, j'ai juste eu à le faire glisser du support.
En tout cas merci pcq je n'aurais jamais pu trouver ce filtre tout seul!
Bon je vais en profiter pour chercher la sonde lambda pour la nettoyer.
Bonne journée! :main: :+1: :+1:
