Fuite d'huile
Seb66
Fuite d'huile
Message : # 113Message Seb66
mer. 16 janvier 2019 06:15
Salut à tous, est il possible qu'après avoir fait faire la distribution il y ai un fuite d'huile ? Ou c'est juste une coïncidence. Merci d'avance pour vos avis.
Re: Fuite d'huile
Message : # 116Message equinox76
mer. 16 janvier 2019 19:43
Bonjour à toi,
Sur quelle motorisation ? et elle provient d'où approximativement ta fuite ?
Seb66
Re: Fuite d'huile
Message : # 155Message Seb66
dim. 20 janvier 2019 19:17
Désolé j'avais pas vu votre message, Moteur f7r, de dessus je vois rien mais dessous il y a toujours de l'huile sur le bouchon du carter et sur le triangle côté passager.
Re: Fuite d'huile
Message : # 158Message equinox76
mer. 23 janvier 2019 20:45
Cela ressemble un un joint spy de villebrequin.
Tu devrais commencer par bien essuyer et nettoyer pour observer plus facilement cette fuite.
Seb66
Re: Fuite d'huile
#5
Message : # 168Message Seb66
jeu. 24 janvier 2019 17:31
OK merci, j'essaierai de bien regarder quand je ferai la vidange, et changer le boîtier de calorstat qui fuit (le deuxième que je change) mais est-ce que la fuite d'huile peut avoir un rapport avec le changement de la courroie de distribution?
Re: Fuite d'huile
#6
Message : # 169Message equinox76
jeu. 24 janvier 2019 21:16
riens n'est impossible, mais cela reste peu probable sincèrement.
Seb66
Re: Fuite d'huile
#7
Message : # 173Message Seb66
ven. 25 janvier 2019 06:17
OK merci pour votre réponse
Jef44
Re: Fuite d'huile
#8
Message : # 202Message Jef44
dim. 17 février 2019 20:52
oui si tu as vraiment trop tendu ta courroie tu peux avoir une fuite, regarde en retirant le carter supérieur déjà pour voir si la fuite est du haut ou du bas
On peut ralentir la vitesse mais pas la passionImage
Yohan77
Re: Fuite d'huile
#9
Message : # 326Message Yohan77
mer. 24 avril 2019 14:58
Arf en effet c'est pas de chance ça !
Au pire tu sais si ton assurance prend ce genre de "mésaventure" en charge ?
Parce qu'il me semble que l'assurance d'Allianz pour les meganes couvre beaucoup de petit soucis comme ceux là.
Voila bon courage pour ta fuite,
Excellent journée tout le monde ! :pilote:
Tony22
ressorts court
#10
Message : # 486Message Tony22
ven. 13 décembre 2019 11:36
bonjour , j'aurai voulu savoir si les ressorts court pour Megane coupe sont standard sur toute Mégane coupe étant donner que j'ai une 2.0 16s f7r ?
