Fuite d'huile
Seb66
Fuite d'huile
Message : # 113Message Seb66
16 janv. 2019, 07:15
Salut à tous, est il possible qu'après avoir fait faire la distribution il y ai un fuite d'huile ? Ou c'est juste une coïncidence. Merci d'avance pour vos avis.
equinox76
Administrateur du site
Re: Fuite d'huile
Message : # 116Message equinox76
16 janv. 2019, 20:43
Bonjour à toi,
Sur quelle motorisation ? et elle provient d'où approximativement ta fuite ?
Seb66
Re: Fuite d'huile
Message : # 155Message Seb66
20 janv. 2019, 20:17
Désolé j'avais pas vu votre message, Moteur f7r, de dessus je vois rien mais dessous il y a toujours de l'huile sur le bouchon du carter et sur le triangle côté passager.
equinox76
Re: Fuite d'huile
Message : # 158Message equinox76
23 janv. 2019, 21:45
Cela ressemble un un joint spy de villebrequin.
Tu devrais commencer par bien essuyer et nettoyer pour observer plus facilement cette fuite.
Seb66
Re: Fuite d'huile
Message : # 168Message Seb66
24 janv. 2019, 18:31
OK merci, j'essaierai de bien regarder quand je ferai la vidange, et changer le boîtier de calorstat qui fuit (le deuxième que je change) mais est-ce que la fuite d'huile peut avoir un rapport avec le changement de la courroie de distribution?
equinox76
Re: Fuite d'huile
Message : # 169Message equinox76
24 janv. 2019, 22:16
riens n'est impossible, mais cela reste peu probable sincèrement.
Seb66
Re: Fuite d'huile
Message : # 173Message Seb66
25 janv. 2019, 07:17
OK merci pour votre réponse
Jef44
Re: Fuite d'huile
Message : # 202Message Jef44
17 févr. 2019, 21:52
oui si tu as vraiment trop tendu ta courroie tu peux avoir une fuite, regarde en retirant le carter supérieur déjà pour voir si la fuite est du haut ou du bas
On peut ralentir la vitesse mais pas la passionImage
Yohan77
Re: Fuite d'huile
Message : # 326Message Yohan77
24 avr. 2019, 16:58
Arf en effet c'est pas de chance ça !
Au pire tu sais si ton assurance prend ce genre de "mésaventure" en charge ?
Parce qu'il me semble que l'assurance d'Allianz pour les meganes couvre beaucoup de petit soucis comme ceux là.
Voila bon courage pour ta fuite,
Excellent journée tout le monde ! :pilote:
Tony22
ressorts court
Message : # 486Message Tony22
13 déc. 2019, 12:36
bonjour , j'aurai voulu savoir si les ressorts court pour Megane coupe sont standard sur toute Mégane coupe étant donner que j'ai une 2.0 16s f7r ?
