Matériel nécessaire:
-d'une clef plate de 13
-d'une clef a pipe de 13(ou un cliquet avec une douille de 13)
-d'un outil pour comprimer les fixation au remontage a defaut un levier et de la force
- de la graisse (rose si possible medium 33)
-de 4 silents blocs neuf (sa sert a rien de ne pas tous les changer )
Difficulté : 3/5
Prix : ??
Temps : 1 heure
Etape 1: Démontage des anciens silents blocs
1er
lever le véhicule (c' est plus pratique ) sinon un cric et deux chandelles devraient faire l' affaire
voici les silents blocs (pour un cote)
2eme desserrer les fixations sur les triangles avec les clef de 13 une pour l' ecrou au dessus et une pour la visse en dessous
attetion les deux roues doivent etre a la meme hauteur( sinon sa risque de faire mal )
Deposer les fixations sur le berceau il y a aussi une visse et un ecrou de 13
voila pour la depose
Etape 2: Pose des silents blocs neufs
voici les nouveaux silents blocs a cote des vieux
mettre en place les silents blocs neuf
bien graisser a l'interieur les deux silents blocs sur les cotes il est possible de graisser légèrement ceux qui sont au milieu pour faciliter le positionnement de la barre
une fois les quatres silents blocs en place remettre la barre a sa place , sur les deux du milieu la fente vas vers le bas
commencer par remettre les fixations aux extrémités sans les serrer ,juste pour que sa tienne et que la barre soit centrée
remettre les fixation des deux du centre ,la soit vous utilisez l'outil magique soit vous utilisez votre force et un levier au choix (moi perso j'ai préféré l'outil)
l'outil:
la remise en place
serrer toutes les vis et les ecrous
et voila c'est bon
pour le serrage les vis se serrent a 3.2 daN.m
l'outil magique s'appelle le sus1414 chez renault
Merci a Bruno59 pour ce photo-reportage
