Quelqu un d entre vous sait il si l on peut installer des sièges avant de Menace II CC. Ceux de Mégane I (phase 2) deviennent difficile à trouver en bon état....
Merci de vous réponses (ou de tout autres idées pour installer d autre sièges)
Franck
interchangabilité des sièges avant
Re: interchangabilité des sièges avant
tu devrais plutot t'orienter vers des sieges de clio 2
ils sont en si mauvais etat que cela tes sieges pour ne pas les restaurer ?
Une question plus simple pour ma part : les sièges des meggy coupe phase 1 et phase 2 sont ils entièrement compatibles?
salut,
Les sièges sur Mégane se démontent par le dessous de la caisse. Il y à 4 vis qui traversent le plancher. Le mieux seraient de mesurer l'écart entre chaque et vérifier sur les nouveaux.
Sinon pour te répondre, je te dirais oui pour l'interchangeabilité en Ph 1 et 2 (mais vérifie l’empâtement avant de les acheter bêtement, ça ne te coute rien).
Et vérifie la compatibilité de l'airbag (branchement de la fiche électrique sous le siège). Si défaut au TBD, c'est refus au CT =(((
Az
Az
Oui ils sont compatibles comme les panneaux de portes mais pas fait pareil couleur forme et poignee de basculement du siège est en bas du dossier
