Bonjour à tous,
Suite à un déchargement de ma batterie en roulant, j'ai fait changer l'alternateur, hélas ce fut une erreur de diagnostic, la panne était à trouver ailleurs.
À l'arrêt, aucune fuite, la consommation se fait en roulant, juste l'injection. Si bien que sans feux mon autonomie batterie chargée est de 90km.
Au téléphone le garagiste m'a parlé d'un éventuel fusible de charge...
Au tableau de bord, je n'ai pas le voyant batterie qui s'allume.
L'an passé, lorsque j'avais cassé ma courroie d'alternateur, j'avais bien ce voyant.
Lorsque ma batterie est quasi vide, il s'allume également, ainsi que les autres voyants eu égard à une batterie exsangue.
J'ai testé tous les fusibles sous le capot, dans l'habitacle, etc...
Avec le multimètre, la seule variation que je trouve est lorsque j'enlève un fusible 25A côté bocal de refroidissement, la tension se met à baisser...
Je ne sais pas où trouver cette panne ennuyeuse.
HELP !
Alternateur neuf zéro charge
psychoroutard
- ma ou mes megane : : black cab 98
