Problème voyant Airbag
Pour tous vos soucis électriques des accessoires de votre Mégane.
ghost2000
ma ou mes megane : : CoupeF7R-Cab F4R&F7R
Message : # 1660Message ghost2000
15 avr. 2026, 22:04
Sur Mégane 1ph1 2l16s
Airbag conducteur
Pas d'airbag passager
Je rencontre un petit problème avec un voyant airbag au tableau de bord recalcitrant.
Je tourne la clé vérification des voyants
Le voyant airbag s'affiche 2 secondes et disparait.
Puis après environ 30 secondes il réapparait.
J'ai fait plusieurs test
- Remplacer 3 contacteurs tournant => voyant toujours présent
- Test 2 airbags => voyant toujours présent
- Si je débranche le contacteur tournant => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
- SI je débranche le pretentionneur sous le siège conducteur => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
- Si je débranche le pretentionneur sous le siège passager => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
Je n'ais plus trop d'idées de test.
Savez vous s'il y a et ou sont des capteurs de choc pour déclencher l'airbag ?
Merci d'avance
X8R62
ma ou mes megane : : Megane I cabriolet
Re: Problème voyant Airbag
Message : # 1804Message X8R62
15 juil. 2026, 11:30
Moi j’ai eu le soucis avec le passager, j’ai libérer le faisceau en enlevant les colliers de maintien du câble, et de ce fait, ça permet de ne plus mettre en tension le câblage qui remonte dans le siège.
Mais as tu vérifier à la valise quel était l’airbag en question?
