Votre antidémarage reste bloqué et votre meggy se retrouve immobilisé.
Votre seul moyen de le débloquer et de taper votre code à 4 chiffres en se servant de votre bouton de fermeture centralisée du tableau de bord.
Obtention de votre code de secour:
Se présenter chez un concessionnaire Renault avec votre pièce d'identité et votre carte grise au même nom le prix est variable selon les concessions gratuit ou payant ce code étant le seul moyen de débloquer votre antidémarage insister en cas de besoin ces votre voiture et vous êtes en droit de pouvoir la démarrer
1) Installer vous à bord de votre megane, fermer la porte
La lumière rouge clignote
2) Mettre le contact
3) Votre voyant d'antidemarage clignote rapidement
Rentrer votre code de démarrage de secours à 4 chiffres à l'aide du bouton de condamnation des portes.
- appuyer sans relâcher sur le bouton de la fermeture centralisée du tableau de bord votre voyant d' antidémarage se met clignoter lentement ( une fois par seconde )
- compter le nombre de fois où le voyant s' allume relâcher le bouton lorsque le premier chiffre du code de secour est atteint (example "4" 4 allumages de voyant)
- répéter l'opération pour les 3 autres chiffres du code.
- Le voyant arrête de clignoter ce qui vous indique que l antidémarage est désactivé. Si il continue à clignoter votre code est erroné. Couper le contact puis reprenez la procédure.
4) démarrer votre megane
Votre code de secours à 4 chiffres sera à taper à chaque fois que vous souhaiterez démarrer votre meggy le temp que vous la faite réparer
(Tuto) demarrage avec le code de secours
Re: (Tuto) demarrage avec le code de secours
Merci pour cette explication je la garde de côté
- Randyliese
- ma ou mes megane : : 81288147392
- Contact :
В Україні запустили корисний список новинних ресурсів
Мережевий простір України презентує черговий корисний ресурс — каталог веб-сайтів, покликаний об'єднати численні онлайн-майданчики держави.
Цей інтернет-майданчик акумулює гіперпосилання на джерела, що розкривають широкий спектр тем. До каталогу увійшли інформаційні джерела масштабу країни, так само, як і ті, що концентруються на житті окремих регіонів та міст.
Головне завдання проєкту — стати універсальним провідником для інтернет-аудиторії, які шукають якісний вітчизняний контент на різний інтерес: як-от оперативні новини чи політичне життя до матеріалів з історії, молодіжної тематики, стилю життя, правозахисної тематики та експертних думок.
Цей ресурс націлений на пересічних громадян та готовий до комунікації з редакціями, журналістами та бізнес-партнерами, які хочуть виділятися в інформаційному просторі України
