Je suis à la recherche d'indice ou d'une réponse si possible. Sur mon tableau de bord lorsque je passe en feux de croisement (ou code pour les autres), j'ai les voyants feux de croisement et feux de route qui s'allument. Par contre en feux de route, j'ai que le voyant feux de route. Je pense qu'il doit y avoir un problème de masse ou de contact quelque part mais je ne vois pas trop où.
Pour info, j'ai tester avec un autre compteur et j'ai le même souci. Même avec de la bombe contact etc...
Voyant feux de croisement et route en même temps
Re: Voyant feux de croisement et route en même temps
Je n y connais pas grand chose et Je vais peut être dire une connerie mais as tu regardé en mettant un autre comodo ça ne mange pas de pain
Ouais je peux tester, je vais regarder dans une casse combien ça coûte
Bon j’ai trouvé mon problème, ça le fait pcq j’avais installé des feux leds sur les feux de route. Je vais voir si je peux modifier ce ptit truc
Ah oui faire attention avec les leds
Certain modèle cause des problèmes
