Faut t il des tailles de goujon différente ?
Pour parler de tout et de n'importe quoi c'est là !
ben37
Message : # 191Message ben37
jeu. 07 février 2019 21:15
J aurai une petite question qui peut paraître simple ou bête pour certain mais j ai un doute
Est ce que sur nos meggy
Existe t il plusieurs longeur de goujon de jante selon la taille des jantes
Car je suis en 15 sur la cabriolet 1l6 16v et je souhaite mettre des en jantes 16 d une 2l ide ou 2l 16v phase 2
Re: Faut t il des tailles de goujon différente ?
Message : # 194Message equinox76
sam. 09 février 2019 21:52
A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes ;-)
ps: par contre il y a une différence sur l'angle de la tête du goujon si jante Alu ou jante tôle.
evansdu020
Message : # 245Message evansdu020
dim. 31 mars 2019 02:25
Existe t il plusieurs longeur de goujon de jante Carton déménagement pour bouteille selon la taille des jantes
Je ne connaissais pas du tout l’existence de la renault spider avant mon inscription sur ce forum!
Merci!
saralatite31
Message : # 323Message saralatite31
mer. 24 avril 2019 03:30
A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes paris car service, cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes ;-)
En fait même si les goujons sont différentes, tu peux l'utiliser si l'entraxe correspond.
Vallopz006
#5
Message : # 460Message Vallopz006
dim. 13 octobre 2019 06:40
A ma connaissance il y a qu'une seule longueur sur Megane 1 --> mais lors du changement des jantes meilleurs credits actuels , cela ne coute rien de mesurer le longueur qui dépasse sur les 2 types de jantes ;-)
Je viens vers vous avec pas mal de question! Mais laissez moi vous faire un petit topo d'abord.
