Megane coupé 1,9 dti phase 2 Sympowh
Venez vous présenter vous et votre Megane Coupé ou Cabriolet uniquement.
(PRESENTATION OBLIGATOIRE)
sympowh
Message : # 327Message sympowh
ven. 26 avril 2019 14:33
Bonjour à tous,
Venant d'un Scenic 1,9 dci avec le turbo qui s'est emballé, j'ai du trouver en urgence une voiture sans budget
Et me voici avec une Megane Coupé 1,9 dti achetée à 300€ sans contrôle technique.
En la passant au contrôle, une rotule, un attache batterie et la surprise de découvrir que l'ancien propriétaire avait tapé à l'arrière avec et avait tordu la traverse derrière le pare choc (longerons non tordus). Après l'avoir redressé et ressoudé (car 500€ demandés en garage), contrôle ok.
La voiture n'avançait pas du tout : débitmètre récupéré sur mon scenic, elle a retrouvé sa puissance normale.
Une bonne vidange, changement des filtres, pas mal d'éléments abimés à l'intérieur (horloge, poignées de portes, caches enceintes…) que j'ai pu récupérer sur le scenic qui s'est transformé en dons d'organes :D
J'ai récupéré les jantes 15" que j'avais sur le Scenic.
330000 km au compteur, moteur changé en 2012 avec facture, donc moteur de 180000 km
Carrosserie bien abimée sur le côté que je suis en train de redresser. La peinture a été entièrement refaite par un propriétaire précédent donc le plus dur va être de trouver la bonne référence pour refaire les éléments abimés.
J'ai encore un peu de boulot pour la remettre propre, mais voiture sympa avec laquelle je fais 110 km par jour depuis 2 semaines pour me rendre au travail.
Edit du 29/04/2019 :
J'ai installé mon poste JVC bluetooth avec micro que j'ai mis au niveau du compteur
Ajout de 2 enceintes elliptiques 3 voies sur la plage arrière (photo avant de tout reclipser, aucune trace des enceintes avec le tissu de plage arrière) :
plage arriere.png (1.41 Mio) Vu 148 fois
+ 2 enceintes MTX en 16 cm à l'avant qui étaient déjà installées mais n'étaient pas branchées correctement + ajout des tweeter sur le tableau de bord car non présents :
+ Changement du comodo de clignotant qui ne fonctionnait plus + changement des ampoules de l'affichage de l'heure
J'ai essayé de rajouter l'ODB dessus à partir d'un autre compteur + comodo droit avec le bouton : la conso instantanée fonctionnait, par contre le nombre de km restant et la vitesse moyenne baissaient au fur et à mesure au point mort.
J'ai vu entre temps sur un tuto de ce site qu'il faut recalibrer le compteur, je ferai un essai ce week end
