[peugeot 104 GLS 1988] jef44
Pour vous présenter si vous ne possédez pas (encore) de Mégane Coupé ou Cabriolet.
(PRESENTATION OBLIGATOIRE)
Jef44
Message : # 58Message Jef44
dim. 06 janvier 2019 18:21
bonjour à tous!
je possède depuis 2012 une 104 gls de 1988 (donc une des toutes dernières) qui totalise aujourd'hui 44 000km
je suis le second propriétaire, le premier était mon grand père qui n'est plus aujourd'hui (104 ans! ) elle dormait dans un garage isolé avec une calle de roue, les portes fermé au 1er cran pour les joints ,elle avait des housse de sièges, une moquette sur la plage arrière, les plastiques d'usine sur la tôles de la banquette et même l’autocollant Peugeot avec la référence sur pot d'échappement!! autant vous dire quelle est quasiment neuve!!!!
j'essai la maintenir dans un parfait état!!
depuis son arrivée à la maison elle à eut le droit à quelques soin :
remplacement:
-les 4 michelin mxl d'origine car trop craquelé
-deux soufflets de cardan pour la même raison
-le pommeau car il tombait en miette
-les bandes latérales car trop abîmé ( imitation origine par un pote)
-maître cylindre de frein (liquide d'origine)
-plaquettes avant (glacées)
-vidanges tout filtres elf 10w40
-pompe de lave glace arrière
-pompe à eau avec rinçage circuit
-courroie accessoire
-4 bougies
-sablage et peinture des par choc
-sablage et peinture des jantes
-detailing complet
-joints de bouton de porte (par des renault car idem et petit prix)
j'utilise aussi ma 104 pour des road trip et donc partir en vacances:
-ajout manomètres pression d'huile,température d'huile et voltmètre pour rouler l'esprit serein
-inter pour forçage manuel du ventilateur en cas de besoin (à monter)
-attelage remorque à monter ( pour un porte vélo et/ou petite remorque bagagère)
-j'ai des barres de galerie d'époque que mon grand père avait acheté
-j'ai en stock un par brise neuf (que j'ai acheté au cas ou) vu le peu de stock chez les fabricants de par brise actuel (130€ dans un france parbrise :D ) car le mien à le problème des par brise de cet époque: les bulles :cry:  (et aussi quelques impacts) j'attend donc sagement que celui ci fissure pour le remplacer... (je recherche un joint d'origine avec le jonc chromé si vous avez des bon plans :P
On peut ralentir la vitesse mais pas la passionImage
equinox76
Re: [peugeot 104 GLS 1988] jef44
#2
Message : # 61Message equinox76
dim. 06 janvier 2019 19:27
Superbe cette auto, et le coté appartenance à ton grand père n'a pas de prix.
Conserve la quoi qu'il arrive celle ci ;-)
