Heure/température
Quentin57510
Heure/température
Salut tout le monde, j’ai un petit soucis sur ma ph2, quand j’allume les phares, le petit écran avec l’heure et la température s’eteint, et quand j’eteins les phares il se rallument... avez vous déjà eu ce problème? Merci :super:
Re: Heure/température
bonjour,
tu as rencontré ce problème du jour au lendemain ?
As tu essayé de démonter ta casquette de Tdb pour ainsi pouvoir accéder au module avec l'affichage de l'heure. Puis de toucher/tripoter le connecteur de ce module lorsque tu allume ou éteint les phares ? ( voir si cela ne provient pas d'un mauvais contact a ce niveau)
je verrais bien aussi une mauvaise masse
il pourrait être intéressant de regarder aussi au multimetre sur ce que tu as en tension sur ce connecteur lorsque tu allume ou eteint les phares
