[1.9 dCi 105] Problème de débitmètre ?
BaptN
Message : # 237Message BaptN
mar. 19 mars 2019 23:59
Bonsoir à tous !
Je m'adresse d'abord aux propriétaires de 1.9 dCi 105. Je trouve que ma Mégane Coupé est longue à lancer. Quand j'accélère dans le vide par exemple le temps de réaction est très long et pour repartir à un feu il faut bien gérer. Normalement avec un diesel il suffit de lâcher l'embrayage et ça part tout seul, alors que là je dois vraiment y aller précautionneusement, pas autant qu'une vieille essence mais limite.
Est-ce que c'est le moteur qui est fait comme ça ou il y a bien un problème ?
Après en avoir parlé à différentes personnes elles m'ont toutes les deux parlé du débitmètre, problème qui semble assez récurrent sur ce moteur. Comment être sûr que c'est bien ça ?
Merci de vos réponses !
Jef44
Re: [1.9 dCi 105] Problème de débitmètre ?
Message : # 289Message Jef44
sam. 06 avril 2019 07:01
essai de la débrancher et voir si tu as du changement dans le comportement
On peut ralentir la vitesse mais pas la passionImage
