Sur Mégane 1ph1 2l16s
Airbag conducteur
Pas d'airbag passager
Je rencontre un petit problème avec un voyant airbag au tableau de bord recalcitrant.
Je tourne la clé vérification des voyants
Le voyant airbag s'affiche 2 secondes et disparait.
Puis après environ 30 secondes il réapparait.
J'ai fait plusieurs test
- Remplacer 3 contacteurs tournant => voyant toujours présent
- Test 2 airbags => voyant toujours présent
- Si je débranche le contacteur tournant => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
- SI je débranche le pretentionneur sous le siège conducteur => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
- Si je débranche le pretentionneur sous le siège passager => le voyant réapparait après seulement 2 secondes
Je n'ais plus trop d'idées de test.
Savez vous s'il y a et ou sont des capteurs de choc pour déclencher l'airbag ?
Merci d'avance
